Cải tiến chưa từng có cho bộ nguồn amplifiers
This topic is closed.
  • #61
    he. lõi FE tầm 3->5A quấn đường dây đường kính bao nhiêu và cần quấn bao nhiêu vòng vậy.
    Amplifier DIY 7294 150W
    • #62
      vừa chế xong cho con amplifier diy.
      • #63
        Nguyên văn bởi Amper Xem bài viết
        Lang thang trên mạng lâu lâu mới đọc được một bài hay như vậy. E mới mở cái ampli karaoke ở nhà ra. Nhưng tình hình là nó chỉ có 1 cặp tụ nguồn, e lại không có tụ thêm vô. Vậy a Green cho em hỏi giờ em nhả điểm giữa biến thế ra, nối vào đó một cuộn dây như a chỉ thì nguyên lí bù đó áp dụng được không. Mượn tấm hình của a lại nhé: Em lắp như vầy.[ATTACH=CONFIG]40214[/ATTACH]
        A thông cảm, nhà e ở xa, tận Cà Mau, mua tụ khó, học dở, mà thích vọc phá, e hứa với má e sửa mà hư là e sẽ nhịn tiền ăn sáng tháng này. Cảm ơn a.
        Bạn cho mình địa chỉ mình sẽ tặng bạn một cặp tụ 10.000 uF/80V hàng hiệu qua đường EMS. Mạch như bạn nêu có tácdung khác mất rồi.
        • #64
          Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
          Bạn dùng dây 0.5-0.6mm quấn đầy khuôn là OK.
          • #65
            Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
            Trời, nghe a nói vậy e mừng quá, hóa ra e mới chế ra cái mạch nguyên lí mới. Hic, thiệt tình là hồi qua e đã liều gắn thử cái mạch chế của e rồi. Nghe cũng khác, nhưng không nhiều lắm. Âm thanh có vẻ hơi "rộn rộn" hơn. E đang suy nghĩ có khi nào do tác dụng của điểm GND "động đậy" không nữa. Haiz, âm nhạc thì e nghe, thích, mà miêu tả thì chẳng biết xài từ nào cho người khác hiểu, chuyên ngành điện cũng pó tay: động đậy, ngọ nguậy.
            P/s: cám ơn a Gr. có ý giúp e vượt khó hai cái tụ. E mới liên hệ thằng bạn, nó mới tặng e nè. Thanks a nhe.
            • #66
              @Amper: "Hì hì, thật là vui vì bạn cũng máu mê vọc y như mình
              • #67
                7294 nguồn 5A ra được 70w ko? lấy đâu ra 150w vậy bạn?
                • #68
                  Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
                  k phải biến áp nguồn là 5A mà là cuốn cuộn choike trên lõi Fe biến áp 5A.
                  Còn nguồn cho em nó đang xài là biến áp 15A 28v - 0 - 28v qua lắn lọc là +/-37V. ->Tải 4Ohm.
                  • #69
                    Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                    Đọc từ đầu chí cuối, công nhận sáng kiến của bác GA cũng có đôi chút hiệu quả,chẳng qua các bạn không chịu để ý thôi, còn về thực chất đây là cách nâng cao chất lượng nguồn bằng mắt lọc điện cảm, trong amply đèn hay dùng cách này để lọc nguồn 450V+.
                    Việc dùng mắt lọc ở đường mass sẽ tiết kiệm được một cuộn cảm, và làm cho sơ đồ hơi khó nhìn một chút với những bạn mới vào nghề, còn chất lượng và nguyên lý là giống như cách mắc sau:
                    Chí lý, nó chính là mạch lọc pi, nhưng dùng cho loại nguồn cấp cho amplier cần nguồn ngược dấu kiểu -45 0 +45.
                    • #70
                      đã rất lâu rồi mới thấy một bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nhiệt huyết đến thế.cảm ơn bác Green_Age .em thích bác ở chỗ bác chia sẻ mà ko phân biệt GIAI CẤP ,rất hòa đồng.chúc bác sức khỏe.thân chào
                      Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                      • #71
                        Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
                        Chào bạn.
                        Mình rất vui và thực sự cảm kích khi nhận được sự động viên của bạn.
                        Đây có lẽ là một sự bù đắp rất lớn sau những gì mình nhận được khi chia sẻ với các bạn chơi audio khắp nước. Ở một diễn đàn nọ, từ admin, mod và một số kẻ xu thời đã "tặng" cho mình khá nhiều lời phỉ báng, trong khi trắng trợn cướp công sức nghiên cứu của mình và có lẽ bây giờ họ đang hả hê với những gì đoạt được. Mình cũng chẳng lấy làm lạ vì bản chất họ là như vậy...tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bạn yêu audio trong sáng và thiếu điều kiện trải nghiệm, các bạn hãy yêu nhiều hơn nữa, biết đâu mai mốt từ tình yêu đó mà sẽ làm rạng danh nước nhà!
                        • #72
                          bác Green_Age có thể phỏng đoán là bao nhiêu vòng được không. và minh có thể lấy BA nào thay thế đươc không ạ.
                          • #73
                            Câu này của bạn rất hay ... ví như việc con cub81 lắp thêm cái đèn SH thì trở thành xe SH vậy !!! .... Không hiểu lúc đó người ta sản xuất loa hi end vứt đi đâu ! ?
                            Cái cub81 nếu lắp đèn SH vào thì ko thành xe SH được nhưng chắc chắn 1 điều là đi đêm nó sẽ sáng hơn rất nhiều
                            Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                            bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                            ĐT:0947012323
                            • #74
                              Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                              Không hẳn! cái dynamo của 2 xe khác nhau, của thằng cub chưa chắc kích cho sh đủ đỏ tim.
                              • #75
                                cảm ơn bác Green_Age đã chia sẻ. Trong trường hợp bình thường thì cuộn dây chỉ là 1 sợi dây dẫn bình thường, nếu tiết diện nhỏ hơn cuộn thứ cấp sẽ làm suy hao nguồn không bác?
