máy mở lên bị nháy đèn mật nạ.em không có file bác nào có cho em xin .hoặc sửa giúp em .có kèm file .ic 8202ld ram 50
.nhờ các bác sửa giúp em file kones midi-38sb
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtcác bác giúp em rất cảm ơn.Attached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
