Nguyên văn bởi vuluan97
Firmware và các vấn đề đầu kts.
cảm ơn bạn không phải hộp kênh bạn à, đầu đang chạy binh thường mình lấy IC nhớ ra lấy file ấn nhầm nốt xóa nên mất dữ liệu. fw này mình tải trên mạng về nạp vào nhưng không bắt được tiến hiệu. ban có fw nào khác không cho mình xin với.
Nguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtcảm ơn bạn không phải hộp kênh bạn à, đầu đang chạy binh thường mình lấy IC nhớ ra lấy file ấn nhầm nốt xóa nên mất dữ liệu. fw này mình tải trên mạng về nạp vào nhưng không bắt được tiến hiệu. ban có fw nào khác không cho mình xin với.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn cho đầy đủ thông tin của Đầu bạn đang sửa coi mình có không
chào anh em !rất hân hạnh làm quen với anh em ở mọi miền tổ quốc. mình mới tham gia làm nghề có nhận một đầu kts f901- mã bo là ZL-GX6201+DTTM3432- rom 25Q80SCP . hiện tượng bật mở nguồn hiện ON rồi mất luôn. kiểm tra nguồn cấp ok và cũng đã nghe chỉ giáo của ae trên diễn đàn là nạp lại rôm , nhưng nạp lại vẫn vậy , hiện giờ bí rồi ! có bệnh vái tứ phương mong ae cao nhân mọi miền tổ quốc cắt thuốc dùm. thân chào xin cảm ơn mọi người
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae nào có fw, VSAT HD 02 bo JPK_GX3113B_GX1131_AV2012_V3.7 mình chân thành cảm ơn.
http://www.4shared.com/zip/8gVG3B2b/...X3113B_GX.htmlLast edited by hoanghuynh25; 19-10-2013, 19:46.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó file giống 99% luôn chỉ khác ở chổ v3.6 thôi, VSAT 02 HD 02[A1]([JPK_GX3113B_GX1131_AV2012_V3.6] 25Q32 RAM 66 KO LOCK 59 KENH
4shared, Online file sharing and storageCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtở trang 59 cũng có fw này, nhưng fw này hình như bị lổi rồi,huynh ơi.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
