Nguyên văn bởi kehuydiet092
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon ROM của bạn là còn gì,bạn đọc tên nó ra đc ko
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết25T04 bạn ạVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn phải giải nén ra chứ.Cái đó mình Nén cả ảnh của nó vào đó
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình toàn gặp model có USB,vậy chắc file ko đúng rồi
Vậy là mạch lạp của bạn k đa năng rồi.Mình cóp ra dùng Hex xem thì dung lượng của nó tới gần 800K rồi vậy 512k làm sao mà đủ.
Fw của mình mới chép ra đảm bào chuẩn đúng board luôn đó.có cả ảnh kèm theo bạn nhìn đúng board của bạn k?
Con ROM của mình thì là F80-100Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVậy là mạch lạp của bạn k đa năng rồi.Mình cóp ra dùng Hex xem thì dung lượng của nó tới gần 800K rồi vậy 512k làm sao mà đủ.
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtHìnnh ảnh bạn gửi là đúng với con đầu của mình rồi,nhưng sao nạp toàn báo lõi,mình dùng mạch nạp MINH TÂN con rôm mạch đọc ra là 25t04.Mình đã thử con rôm khác cũng thế???Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Lỗi này do mạch lạp Minhtan k hỗ trợ kiểu chíp đó với Fw 1MbPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn lấy con 25T80 lạp vào bt.rồi câu chân đảm bảo được.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn thử dùng con 25t80 ở đầu dvd,hoạc con f80-100 ở đầu kts có usb nạp fm PHƯƠNG cho rồi lắp vô máy thử xem sao
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtkhong được anh ạ nó chớp chớp rồi tịt luôn.đây là hinh ảnh của nó .mong các a giúp đỡ
ĐT:0973393595
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
