Nguyên văn bởi nhatanh683
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtBác thử xem nha.
ảnh tan hoang, các file AE cho đều chạy được cả, em bị 1 cái board y chang cái của anh nhưng hiện tượng là lên font đứng yên. Em chạy các file đó bóard chạy được cả, chỉ có giờ nó bị không có sóng.(anh nên kiểm tra lại board) file dunal thì không khiến remot được
Nguyên văn bởi td2905 Xem bài viếtảnh tan hoang, các file AE cho đều chạy được cả, em bị 1 cái board y chang cái của anh nhưng hiện tượng là lên font đứng yên. Em chạy các file đó bóard chạy được cả, chỉ có giờ nó bị không có sóng.(anh nên kiểm tra lại board) file dunal thì không khiến remot đượcCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Tình hình là e up firm ware của đầu kts khác cho con DVB-M3101 rồi. bây giờ mở nguồn lên báo k có tín hiệu,tất cả phím điều khiển khôg tác dụng gì(kể cả đk từ xa).ai giúp e đưa máy về firm ware cũ với,e cảm ơn.mà cho e hỏi sao sai firm ware nó vẫn cho phép cập nhật trong khi k điều khiển đc?
Nguyên văn bởi hoikutea1 Xem bài viếtTình hình là e up firm ware của đầu kts khác cho con DVB-M3101 rồi. bây giờ mở nguồn lên báo k có tín hiệu,tất cả phím điều khiển khôg tác dụng gì(kể cả đk từ xa).ai giúp e đưa máy về firm ware cũ với,e cảm ơn.mà cho e hỏi sao sai firm ware nó vẫn cho phép cập nhật trong khi k điều khiển đc?ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Mình không biết nhiều về cái này lắm nhưng hiện tại mình đang cần mọi người giúp đỡ
mình có 1 cái đầu Hiệu merison UFK DVB 9001
Thông số
DVB-TV 1.1
Phiên bản : Sunplus-BOX-TV1.20
FW : 434788-035-135-1029
Đầu có Cổng cắm USB
Hiện tại thì mở kênh nào lên cũng thấy Kênh bị Mã khóa mình ko biết phải làm thế nào
Mong được sự giúp đỡ của các Pro ạ !
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác nào có FW này cho em xin với ạ.
Chân thành cảm ơn!
PHILIPS SN9900
bo: HS-CT216VER2.8
kênh: IC6039 (mã kênh bị mất)
CT216 (nhỏ)
Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtHên xui anh Tiến ơi...
Chân thành cảm ơn!email:
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtEm đang cần FW đầu kts sonicson SN288 mã bo SP1003AT_VER2.3_SAMSUNG kênh săm sung 446 bác nào có lam ơn cho em xin em chân thành cảm ơn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtem kiếm đc hàng rồi các bác nhé thanks cac bác đã đọc bài !ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
