Firmware và các vấn đề đầu kts.
  • Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
    kt mail xem có đc ko
    OK rồi cám ơn bạn nhiều
    • Nguyên văn bởi TAM DT Xem bài viết
      ae ai biết pan này cho mình hỏi đầu vn sat hd-59 mở nguồn lên on rồi chuyển sang ASH và đèn đỏ không lên phông hình
      thử nạp rom lại xem sao bạn ơi chắc lỗi rom rồi
        anh em nào có file rom đầu vtc f901 mã boa ALI-M3101-T-6TS cho mình xin!chân thành cảm ơn
        • bạn có file vn sat hd59 mã bo M3105-AV2012-v05 cảm ơn nhiều
          • [QUOTE=TAM DT;810557]bạn có file vn sat hd59 mã bo M3105-AV2012-v05 cảm ơn nhiều[/QUOTE
            gửi bạn
            • [QUOTE=dinhthanhdk;810824][QUOTE=TAM DT;810557]bạn có file vn sat hd59 mã bo M3105-AV2012-v05 cảm ơn nhiều[/QUOTE
              gửi bạn[/Q
              CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
              ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
              ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                gửi bạn
                anh chỉ giúp em với em giử fw chảo vinasat vài nhưng không được.
                • bác nào có file rom này cho em xin với f100 mã bo dvb-t-usb-f100-v1.5 2010/01/14 kênh td1611alf/ihp-4x2 rom 25t80 1003at ko phải loại 3 rắc dvd 3 rắc thường trên dưới như nhau có usb và ổ cắm thẻ nhớ ở mặt trước xin cám ơn
                  • [QUOTE=tanhoang;811340]
                    Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viết
                    dụ này mình chơi ăn lận thôi .BẠN DÙNG Zar cắt fw rồi cứ đối tên lại thành Zip rồi gửi lên là ok thôi.Mấy hôm nay bàn phím hỏng nên mình viết bài ko được .Bạn thông cãm nghen
                    • Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                      Có cái này chắc giống.Bạn thử nhé
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • bác nào có cho e xin fw T13 Mã bo: WYJ-08-11 ALi-M3101-T Mã mặt: WYJ-M3101-MB kênh CDT-9FT225-08_25Q80, thanks
                        • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                          Đạt thử fw này xem.
                          • Nguyên văn bởi khoatruong Xem bài viết
                            đạt thử fw này xem.
                            để e thử có gì báo lại a trường sau nhé....
                            Không có đài a trường ơi.... máy của e nó bị mất tiếng tại chân ic M3101 chắc nó ra đi rồi
                            Cám ơn a nhé
                            • e đang làm con VSAT S2-HD 02 Mã bo: E-M3105D-2012-6-30_M3501_AV2012_25QH16. Mở nguồn máy lên được thấy số và hình là cúp ngay sau đó lại tự động chạy lại cứ thế lập đi lặp lại thành chu kì. bác nào gặp rồi cho e xin ý kiến
                                Bạn thay thử Ram coi sao mình nghi ngờ Lỗi Ram.Thay mà vẫ vậy thì bạn lạp lại Fw xem sao.
                                Phương -Hải Dương
                                Fb
                                phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
