Nguyên văn bởi quoc thien
Firmware và các vấn đề đầu kts.
anh em nào có file đầu philips F500 cho e xin với.ma bo 3101+TD1611_main_v1.1 kênh thì bị ai đó xóa mất gần hết số rồi.đây là hình của em nó.ai có giúp em với.Attached FilesTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Nguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtem xin chào các bác trên diên đàn. bác nào có file đầu kts ISKY K300. mã bo TTA -HM3101C,kênh td1611,ic nhơ 25l4oo5 cho em xin với.em xin cảm ơn ạ.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCó đây thử nhá
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtanh em nào có file đầu philips F500 cho e xin với.ma bo 3101+TD1611_main_v1.1 kênh thì bị ai đó xóa mất gần hết số rồi.đây là hình của em nó.ai có giúp em với.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtchào các anh em đồng nghiệp.mh mới nhận con vtc hd s22.,nó bị lỗi fw,chỉ có một đèn đỏ ah.các anh em có fw này cho mh xin,cảm ơn các anh em.VTC HD S22 ALI3381+AV2011-2011-6-13CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtbác nào có fw của VTC T13 chạy 2131 ,en29lv800ab kênh 11 ,dtt2004phuhe_2 ( BO ZHILING 2131+MT352_MB_V2.1) cho em xin với .Attached FilesPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
