Nguyên văn bởi vui_dt
Firmware và các vấn đề đầu kts.
VUI_dt thử FW này xem nhé ?Attached Files
Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viếtcác bác ai có fw con đầu này cho em xin với[ATTACH=CONFIG]46893[/ATTACH]
f99216T_1611_5265_252_MAIN_BOARD KÊNH SHARP ĐỨNG
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCó đây tặng bạn
File gửi kèm
F99 chip CT216T rom 25T08 ma bo 216T_1611_5265_252_MAIN_BOARD2009-12-22 kr=enh TDTM-G252D co US.zip (895.4 KB, 0 views)
cảm ơn bạn,fw bạn gửi dùng kênh không giống kênh của đầu mình
Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46900[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46901[/ATTACH]
cảm ơn bạn,fw bạn gửi dùng kênh không giống kênh của đầu mìnhPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi khiemvtc Xem bài viếtMình cần fw đầu ACT DVB 888,chạy con rom evon 48pin,bạn nào có up cho mình với,thanks.....
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn thử cái này xem sao nhé.Tương đương F99
mình đang nhận sửa đầu kts vtc - D901 TQ hiên tượng như sau : bật nguồn chỉ báo đèn đỏ ko có hien thị quắc , thỉnh thoảng lại được . kt nguồn tốt , han lại hết ic vần ko được . ae nao biêt pan này xin chi dùm minh đang cần . xin cảm ơn nhiềuĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận sửa đầu kts vtc - D901 TQ hiên tượng như sau : bật nguồn chỉ báo đèn đỏ ko có hien thị quắc , thỉnh thoảng lại được . kt nguồn tốt , han lại hết ic vần ko được . ae nao biêt pan này xin chi dùm minh đang cần . xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi parpol Xem bài viếtcác bạn nào có tài liệu sửa chữa con VTC HD 01 chính hãng kg nhỉ?? em nó đang mất tín hiệu ngõ ra HDMI,,ngõ video và audio out vẫn dùng tốt... xem Hd mà mất ngõ ra Hd thì chán lắm!!( nó chạy IC tổng=STi 7101RWD.)
Nếu không có gì bạn thử xem lại cài đặt xem thế nào.Nếu mọi thứ tốt rồi thì lỗi IC rồiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận sửa đầu kts vtc - D901 TQ hiên tượng như sau : bật nguồn chỉ báo đèn đỏ ko có hien thị quắc , thỉnh thoảng lại được . kt nguồn tốt , han lại hết ic vần ko được . ae nao biêt pan này xin chi dùm minh đang cần . xin cảm ơn nhiềuPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCái này bạn thử lấy tín hiệu từng chân của đường HDMI chấm vào ngõ Audio của TiVi xem có âm thanh của tín hiệu số không.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
