Anh em cho mình xin FW đầu KTS F100 mã bo SP1003-1D VER:1.3 kênh 11 chân EDT-1023II2B+ Xin chân thành cảm ơn ae!!!
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtAnh em cho mình xin FW đầu KTS F100 mã bo SP1003-1D VER:1.3 kênh 11 chân EDT-1023II2B+ Xin chân thành cảm ơn ae!!!
Chú minhque ơi chú thử mấy cái của dinh0974 xem có bị vậy nữa không cháu sợ lỗi ở vỉPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác ơi có phải vỉ đó nó có cổng Component không ạ.
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtNhờ ae giúp mình fw dầu kts INBOX IB8250U mã bo SP1003-1C VER:1.3 ,mã kênh EDT-1022II2A+.Trân trọng cảm ơn anh em.!!!Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtae cho mình hỏi cách thay con bóng khuếch đại tín hiệu của hộp kênh đầu kỹ thuật số ( thay tương đương )Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác thử nhé
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtMình nạp vào vẫn thế ,chắc hỏng phần cứng rồi.Bệnh của em nó chạy được một lúc đồng hồ hiên chữ OFF ,Phương đã làm qua chưa chia sẻ với mình nhé.Trân trọng cảm ơn Phương.!!!
Nếu vẫn bị thì bác thử làm đường IR và đường key bỏ hết tụ trở nối mass nối nguồn xem sao.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCái này mình cũng đang quan tâm có điều không hỏi mua được những con đèn đó.Thường thì con 3 chân là con R25,R26...4 chân là con N8...mà hỏi mua khôg đâu có cả chán thế mình toàn phải tìm lấy ở nhưng chỗ đồ cũemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon R24 thay vào OK , thay tất cả những con 4 chân luôn . Phương cần bao nhiêu con hôm nào mình mua cho OK .
Anh ơi bao nhiêu 2 em vậy hjhjPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtE cũng biết là thay được cho con 4 chân vì con 4 chân có 2 chân chung.E toàn phải lấy của những cái dàn điện tử cũ nó có 2 con.
Anh ơi bao nhiêu 2 em vậy hjhjemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThường chỉ chết đèn trung tần đầu vào thôi , 2 em là những em nào vậy Phương ? Nếu muốn mua nhiều mình cho giá và mua hộ anh em thôi , không buôn bán gì ở đây .
E hỏi là con 24 đó bao nhiêu tiền 1 con.Nếu mua cả 100 con thì bao nhiều vậy anhPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác thử rút hẳn vỉ mặt ra cho chạy xem có bị nứa không.
mình đang nhận sửa con đầu TOPE - T880A chạy IC ZR 39140HQC mã kênh TSD-2SHoo51AB chỉ bắt được từ kênh vtv1 trở lên còn các kênh VTC ko bắt được . nhờ ae trên dd chỉ dúp cám ơn nhiềuĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
