Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác đã thử loại khiển này chưaPhương -Hải Dương
Fb
Có bác nào có Fw của con đầu này mà chạy cái khiển nào dễ kiếm chút không ạ.E có con đầu này chạy ngon màk không có khiển nên không bán được.AE nào có fw tương đương biết khiển cho mình xin nhé
cảm ơn.Last edited by phuongdt_hd; 26-11-2012, 12:21.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCó bác nào có Fw của con đầu này mà chạy cái khiển nào dễ kiếm chút không ạ.E có con đầu này chạy ngon màk không có khiển nên không bán được.AE nào có fw tương đương biết khiển cho mình xin nhé
cảm ơn.email:
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtCó ai biết đầu T13 có USB mên HS-CT216VER2.22 Chạy kênh gì không .Của mình không có tín hiệu ! Mã kênh bị mất ,mình đã thay kênh TD1611ALF nhưng kô được .Ai biết chỉ cho mình với , xin cảm ơn !
Chú thử mở kênh ra xem ic tên gì và đường mạch ra sao là biết kênh gì ngay màPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMình bó tay với đầu này đó . Đặt hàng 50k nột em khiển , đa năng cũng không ăn được .Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtCó ai biết đầu T13 có USB mên HS-CT216VER2.22 Chạy kênh gì không .Của mình không có tín hiệu ! Mã kênh bị mất ,mình đã thay kênh TD1611ALF nhưng kô được .Ai biết chỉ cho mình với , xin cảm ơn !email:
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtCảm ơn Phương và Lính mới ,kênh nó có con ic TUA C1 6039F -2 thì nó là kênh nào ?email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMình bó tay với đầu này đó . Đặt hàng 50k nột em khiển , đa năng cũng không ăn được .NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtae nào có chương trình nào tương đương để mình xin nạp lại con đầu chạy loại khiển f901 nhé nikax11 mã bo tta_hm3101c_v1.6_080529 kênh td1611alf/ihp-4 *2 loại này nó có menu như dòng f901 nhưng cho khiển bấm ko ăn xin cám ơnAttached Files- D901 (vi isky)_TTA-HM3101C-V1.2-070418_kenh DTT2004.zip (657.1 KB, 97 lượt xem)
- i-SKY K300 (TTA-HM3101C-V1.6-25L4005) OK 100%.zip (354.4 KB, 88 lượt xem)
- KOVIT KV5-TTA_HM3101C V1.6kenhTD1611ALF6651.zip (348.2 KB, 91 lượt xem)
- VTC D901 TTA-HM3101C-V1.2-07018--k 11--4R 25L4005+OK.zip (233.2 KB, 108 lượt xem)
Điện Tử - Vân Tình
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
