file lỗi nhờ ae sửa giúp(25t80)bị chạy tắt
file đầu midi belco 2500 bị lỗi nhờ ae sửa hộ.
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtfile lỗi nhờ ae sửa giúp(25t80)bị chạy tắt
Anh thử nhé.Attached Filesemail:
md+2500 belco_sua loi1.zip
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtAnh thử nhé.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthử xem sao nhé, có gì báo lại nha
[ATTACH]41542[/ATTACH]Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtchạy tốt rùi thank nhiều.
FW của ai chạy tốt vậy anh trai uiiiiii????????email:
hôm qua mình chép vào chạy tốt thử 1 lúc tắt lên chữ close chớp nháy hoài đĩa đứng im kg quay, ae sửa lại giùm mình cái.mình nộp lại file lỗi nó chạy được 20giây bị tắt trở lại close nó làm hoài như vậy, còn nộp 2 file sử vào thì cứ chớp nháy hoàiLast edited by le anh tuan; 16-03-2012, 21:55.có công mài sắt có ngày đau tay
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếthôm qua mình chép vào chạy tốt thử 1 lúc tắt lên chữ close chớp nháy hoài đĩa đứng im kg quay, ae sửa lại giùm mình cái.mình nộp lại file lỗi nó chạy được 20giây bị tắt trở lại close nó làm hoài như vậy, còn nộp 2 file sử vào thì cứ chớp nháy hoài
Chú ý: Trao đổi kỹ thuật & kinh nghiệm sửa chữa của đầu dvd, mp4, evd, midi, hdmi,...
cho nó đúng và có trọng tâm sẽ có nhiều người trợ giúp hơn.Điện Tử - Vân Tình
- 1 like
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcái này kg hư bo ruồi a ah. e chép file của hãng khác vào nó kg bị chớp e rút luôn bo ruồi ra chép file của nó vào thì vẫn bị.TAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtfile lỗi nhờ ae sửa giúp(25t80)bị chạy tắtNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtchạy tốt rùi thank nhiều.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếthôm qua mình chép vào chạy tốt thử 1 lúc tắt lên chữ close chớp nháy hoài đĩa đứng im kg quay, ae sửa lại giùm mình cái.mình nộp lại file lỗi nó chạy được 20giây bị tắt trở lại close nó làm hoài như vậy, còn nộp 2 file sử vào thì cứ chớp nháy hoàiNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtĐầu Của bạn bị lỗi bo mật mã (bo ruồi) rồi thay nó đi fw tốt. Lần sau bạn sang luồng này
cho nó đúng và có trọng tâm sẽ có nhiều người trợ giúp hơn.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcái này kg hư bo ruồi a ah. e chép file của hãng khác vào nó kg bị chớp e rút luôn bo ruồi ra chép file của nó vào thì vẫn bị.Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viếtbạn chép fw khác vào mà kg chớp tắt là bị hư bỏad ruồi rồi do fw khác là fw chạy kg cần ruồi còn fw zin của nó đc viết đi kèm với ruồi bảo mật nên khi lỗi ruồi máy sẽ bị chớp tắt . bản thân máy này khi đang chạy tốt bình thuờng chỉ cần bạn rút con ruồi bảo mật ra máy sẽ sãy ra hiện tượng chớp tắt liền đó bạn..............................!
Thay Ruồi đi rồi chép lại FW gốc là OK bác ơi.
Đây Ruồi của em nó đây này!Attached Filesemail:
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
