Chào các thành viên trên diễn đàn. Tôi có chút trục trặc với chiếc đầu kĩ thuật số của mình rất mong các anh em giúp đỡ. Tôi mới mua cái đầu thu VTC hình như của Trung Quốc có tên là VICTORIA model hd1100. Hồi mới mua bắt được hơn 20 kênh nhưng tôi đã đưa máy về chế độ mặc định và thế là bị mất hết kênh. tôi dò đi dò lại nhưng giờ chỉ được có 14 kênh thôi. vậy nhờ các cao thủ chỉ giáo xem tôi phải làm thế nào để thu được nhiều kênh hơn. Anten của tôi vẫn tốt vì tôi đã thử vào đầu khác rồi. Xin cám ơn trước!
Điện tử truyền hình
Nguyên văn bởi nguyenlong26 Xem bài viếtChào các thành viên trên diễn đàn. Tôi có chút trục trặc với chiếc đầu kĩ thuật số của mình rất mong các anh em giúp đỡ. Tôi mới mua cái đầu thu VTC hình như của Trung Quốc có tên là VICTORIA model hd1100. Hồi mới mua bắt được hơn 20 kênh nhưng tôi đã đưa máy về chế độ mặc định và thế là bị mất hết kênh. tôi dò đi dò lại nhưng giờ chỉ được có 14 kênh thôi. vậy nhờ các cao thủ chỉ giáo xem tôi phải làm thế nào để thu được nhiều kênh hơn. Anten của tôi vẫn tốt vì tôi đã thử vào đầu khác rồi. Xin cám ơn trước!Tettsu
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
