em nhận của khách cái đầu chảo VTC ODS4000V máy bị hiện tượng khởi động mấy dòng chữ ở mặt vfd ( CD >>FUNE >>FAIL rồi tắt ngấm nguồn cấp em kiểm tra đầy đủ bác nào gặp rồi chỉ giáo cho em với cảm ơn các bác nhiều
Bác nào gặp pal này rồi giúp em với
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem nhận của khách cái đầu chảo VTC ODS4000V máy bị hiện tượng khởi động mấy dòng chữ ở mặt vfd ( CD >>FUNE >>FAIL rồi tắt ngấm nguồn cấp em kiểm tra đầy đủ bác nào gặp rồi chỉ giáo cho em với cảm ơn các bác nhiềuĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
k biết nhà bác dùng máy chép nào, e dùng máy xeltel là ok. lấy con flash hai hàng chân ra chép nhưng phải có adapter mới chép được.osd4000v_162_unlock232_ok.zip
Nếu chép từ máy phải có một máy tốt rồi dùng cáp RS232 load từ máy tốt qua máy hỏng và đây là file đầu DTH
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
