Có bác nào sửa được máy nạp rom 580i không ,bác nào biết sửa hay biết nơi nào sửa thì chỉ giúp em
MÁy nạp Rom không nhận ic
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtCó bác nào sửa được máy nạp rom 580i không ,bác nào biết sửa hay biết nơi nào sửa thì chỉ giúp emĐiện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
