cám ơn các bác đã giúp đỡ để e làm rồi có gì hồi đáp lại sau.thanks
Xin giúp đầu dvd california
bạn thử nạp lại file cho nó xem thế nào
mạch nạp của e chỉ nạp dc các chú 24cxx và 89xx thôi.vì ngày trc học vi điều khiển.
các bác biết thì chỉ cho e để e làm nếu chính xác là phải nạp lại rom thì e sẽ đi nap nhờ.cám ơn các bác
Ka ka quả này có vẻ gay đây.Bạn thử làm lại cả đường nguồn 1.8V đi nhé.Nếu nguồn 1.8V tốt thì chia buồn chắc lỗi ic tổng rồi.
Vì mình nghĩ là thế này IC tổng lỗi nên ăn nguồn gây hỏng ổn áp 3,3V bạn thay lại thì nguồn tốt rồi nên IC sinh bệnh.Đó chính là nguyên nhân gây hỏng ổn áp 3,3VPhương -Hải Dương
Fb
cám ơn các bác đã giúp đỡ.e không biết bị sao nhưng e đã làm lại cả nguồn 3.3v và 1.8v ,e thay luôn cả thạch anh từ con máy tàu sang và hiện tại đã chạy được hơn 30 phút nhưng chưa thấy bị lại. e đang theo dõi tiếp.
các bác cho e hỏi thêm là e thấy cái mortor lái cụm mắt đọc thỉnh thoảng cứ rít lên và chạy vèo cái rồi lại thôi là bị sao vậy.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
