Tình hình là e có con đầu kts V8 - chạy CT2126T bật nguồn nên chị có đèn Báo Nguồn thôi,còn đâu là im lìm hết,e đã kiểm tra có khả năng mất chương trình các bác nào có biết xin chỉ giúp và có file của e nó thì cho e xin e thử nạp xem sao.sao mà chắng có bác nào giúp e vậy.buồn quá
Cấp Cứu Cấp Cứu ĐKTS V8
đã lâu mình ko làm dkts rồi nhưng nhớ ngày trước mình làm ở hải dương thì ngày nào cũng phải làm trục em dkts, theo mình cái pal này bạn nên
kiểm tra xem các nguồn và tụ lọc xem có tụ nào bị khô nồi đít lên ko?
tiếp đến là nạp lại rom. vì khu vực mình ko dùng đầu kts nên mình ko có file tặng bạn rồi.
chúc bạn thành công.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
