Cho mình hỏi cái đầu thu VTC HD-02 không nhận usb và không dò đài được ,mổi khi dò đài là nó bị chóp tắc máy,reset vế mặc định để xem đài cũng bị chóp tắc liên tục . bác nào có gặp pan này xin chỉ giúp . Cảm ơn nhiều
nhờ anh em giúp đầu thu VTC-HD02
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtCho mình hỏi cái đầu thu VTC HD-02 không nhận usb và không dò đài được ,mổi khi dò đài là nó bị chóp tắc máy,reset vế mặc định để xem đài cũng bị chóp tắc liên tục . bác nào có gặp pan này xin chỉ giúp . Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi thuytp.1991 Xem bài viếtae cho e hỏi mất nguồn USB thì kiểm tra ở đâu vậy?
Nguyên văn bởi thuytp.1991 Xem bài viếtcác anh cho E hỏi đầu thu vtc HD2 khi mở lên nó chỉ quay vòng tròn mà không làm gì đk thì bị lỗi ở đâu.
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtbạn nạp fw lại đi.
Mình không tạo đươc bài viết mới nên mượn bài của daihoan1977 nhờ anh em giúp .
Vừa nhận một đầu thu VTC-HD 02 chỉ lên mỗi cái đèn báo nguồn , không lên đèn đồng hồ , đã thay nguồn nhưng không hết . Nguồn 3.3v ,5v ,12v ,24v và nguồn 18v cấp cho LNB tất cả đều có đủ .Mong các anh em giúp đở . Cảm ơn !
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
