Bác nào có file này ko cho em xin với. mã bo jjl.8202l.v1.6.1. mặt đèn 3388. rom của máy bị lỗi đọc ra ko có j hết em xin cảm ơn
xin rom fujihomes dvd-7994
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào có file này ko cho em xin với. chạy chip 8202l. rom của máy bị lỗi đọc ra ko có j hết em xin cảm ơnAttached Files
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtCó đây bạn.Bạn cho xin số VFD nha.thanks
ĐT:0937037050
Các bác ghép giúp đồng hồ với remote từ file fujihomes sang file calinda với em cảm ơn.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác ghép giúp đồng hồ với remote từ file fujihomes sang file calinda với em cảm ơn.
Thử xem nhé.Attached Filesemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThử xem nhé.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtanh nào ghép giúp em file của khacviet sang chạy ram 32m giúp em với. e cảm ơn
Nguyên văn bởi utangiang Xem bài viếta oi a co file rom fujihomes dvd 9113 ko cho e xin voi. cam on a va cac bac nhieu.
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
