pan này khó xơi đây, loại trừ lỗi fw cũng có thể do ic phím mặt có vấn đề. thử lại con rom gốc trong máy xem có lỗi như vậy không.
rom gốc chạy bình thường ,chỉ khi EJECT là tắt màn hình và tự khởi động lại,ko lấy đĩa ra được. mình đã thử rom dopod 711 thì EJECT được nhưng phím và led sai tum lum.
Bạn kiểm tra xem máy có chạy BM không( KT xem có BM trong hay ngoài không) Nếu bấm EJECT mà khởi động lại ........................dễ lỗi BM nhiều hơn.
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Cám ơn ! Mọi người đã chia sẻ, bác Tình cũng đã test rom cho em là ok. Chắc là bị bm rồi. Nhưng ko có thay. Nên mình ghép fw trivision 668 chạy eject được, ghép phím đúng nhưng sai
Led. Ko cần chạy midi, khách ok lên giao máy
rồi. Cám ơn mọi người.
vậy à anh,anh có thể up fw ghép fw trivision 668 chạy eject được lên cho ae tham khảo đc ko ạ.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
