xin file rom Dopob-Midi-723
  • xin file rom Dopob-Midi-723
    Các bác cho em xin file rom Dopob-Midi-723. mã board AL 8202R-1A ; VFD DVD-808B; SM1623.
    Có ruồi. đọc bt .bấm lấy đĩa ra bị tắt màn hình và đĩa ko ra.
    Nguyên văn bởi Thinhvthgf1 Xem bài viết
    Gởi fw lỗi đó lên để anh em xem giúp nhé anh.
    DĐ: 0939809349
      Đây fw lỗi, nhờ các bác giúp :
        Mình tập làm,bạn thử file này xem còn bị lỗi không
        DĐ: 0939809349
          Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
          Cám ơn ! Bạn nhưng ko chạy bạn ơi, mắt đọc kéo ra xa luôn.
            Thử lại lần nữa nha bạn
            DĐ: 0939809349
              Lỗi phím và led ko lên , bạn ơi. nó dùng led 6.
                Bạn thử dùm,mình bỏ bm ko chạy midi.
                  cám ơn bạn , ko dc bạn ơi, ko lên đèn, chạy nhưng ko Eject dc
                    pan này khó xơi đây, loại trừ lỗi fw cũng có thể do ic phím mặt có vấn đề. thử lại con rom gốc trong máy xem có lỗi như vậy không.
                    DĐ: 0939809349
                      rom gốc chạy bình thường ,chỉ khi EJECT là tắt màn hình và tự khởi động lại,ko lấy đĩa ra được. mình đã thử rom dopod 711 thì EJECT được nhưng phím và led sai tum lum.
                        Bạn kiểm tra xem máy có chạy BM không( KT xem có BM trong hay ngoài không) Nếu bấm EJECT mà khởi động lại ........................dễ lỗi BM nhiều hơn.
                        Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                        ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                        DT: 0435587576_0903454939
                          Cám ơn ! Mọi người đã chia sẻ, bác Tình cũng đã test rom cho em là ok. Chắc là bị bm rồi. Nhưng ko có thay. Nên mình ghép fw trivision 668 chạy eject được, ghép phím đúng nhưng sai
                          Led. Ko cần chạy midi, khách ok lên giao máy
                          rồi. Cám ơn mọi người.
                            vậy à anh,anh có thể up fw ghép fw trivision 668 chạy eject được lên cho ae tham khảo đc ko ạ.
                              Dùng fw này không dc bạn ơi..!! em chép vào nó sai ngõ cắm tín hiệu sọc loàngg nhoằn gì đó!!! không lên hình dc!!!
                              Thinhvthgf1 Tìm hiểu thêm về Thinhvthgf1
