Mạch nguồn Midi Califonia, Nguồn nhảy tung tăng
  • Mạch nguồn Midi Califonia, Nguồn nhảy tung tăng
    Em đang có 1 cái bo nguồn có dùng IC VIPer22A làm ổn áp, mọi linh kiện đều tốt, chỉ có điều nguồn ra cứ nhảy tưng tưng, đầu 12V cứ nhảy từ 9V đến 11V, nguồn 5V cũng vậy. Em đo bên sơ cấp nơi chân IC ổn áp chạy vào biến áp thì nguồn cũng nhảy tưng bừng, em đã thay thử Opto đề phòng có vấn để dò sai, giờ đang nghi IC ổn áp, con này có thể dùng con nào để thay thế các bác, Mong các bác cùng thảo luận
    Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viết
    Bạn nên kiểm tra thay thử con tụ lọc nguồn sơ cấp nhé. ngoài tụ lọc nguồn sơ cấp, IC Viper22A,TL431 thì không còn gì khả nghi nữa. Con TL431 này trong board nguồn máy tính mình đã gặp rất nhiều.
    DĐ: 0939809349
      Pal này thủng diod nắn đường5v cũng bị như vậy. bạn ở đâu mà ko mua được con 22a để thay thử
          Em đã kiểm tra tất các các linh kiện, tất cả đều Ok, trừ con 22a. Bên sơ cấp nguồn cũng nhảy dữ, em đá thay tụ lọc mới vẫn không được. Mai chắc lại xuống Chợ Giời 1 chuyến, có gì em xin báo cáo các bác sau. Em cảm ơn 2 bác đã quan tâm.
            Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
            Ặc Thủng điot nắn 5V mà nguồn nguồn nhảy tung tăng được ...
            Bạn Thử rút rắc nguồn ra khỏi vỉ rồi đo xem sao?
            Bạn kt thay thế opto TL431 nếu không được thì thay IC con này rất thông dụng bán nhiều
            Phương -Hải Dương
            Fb
              điện thế 5v mà lên cao là hỏng con 431 thui ....thay con đó vào là ok liền
              tell : 0914058545
                Cảm ơn các bác đã quan tâm, em làm xong rồi. Thay con 22A nguồn lại bình thường. Em cũng xin mô tả lai Pan của em là nguồn không tăng mà khi dùng đồng hồ đo thì dòng cứ chạy từ 0 -> 3v, nguồn 12V thì chạy từ 0->11v, tức là nó không đứng im cho mình đo. hi
                  Thôi chuyển sang chỗ kehuydiet092 và tích lũy thêm kinh nghiệm đi. Hiiiiiiiiihi
                  email:
                    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                    Em cũng muốn lắm nhưng có vẻ bác Kiên dấu nghề dữ lắm, chỉ hỏi trên diễn đàn bác ý mới trả lời thôi. Cái con IC trên Avatar của em ý, em hỏi bác ý mà bác ý bảo là anh cũng không kiếm đc, thế mà hôm em đi chợ giời bán đầy. Bác ở Vĩnh Tường chắc trước học ở Công Nghiệp Phúc Yên phải không? Mà em nhớ hình như trong mục giới thiệu Bác với bác Kiên làm cùng ở TT bảo hành Vĩnh yên thì phải
                      cậu này vớ vẩn quá,dao này vợ đẻ nên có làm ăn đc gì đâu,có gì cứ nhắn tin anh biết sẽ chỉ,từ YÊN NINH tới NAM CƯƠNG cũng khá xa,như vậy ae ta mỗi người 1 vùng còn gì,chỉ sợ sau này giỏi rồi lại về NAM CƯƠNG cạnh tranh với kehuydiet092 thui,hehe,cạnh tranh anh cũng ko sợ đâu nhé!!! nhưng phải lành mạnh nhé,ko đc chê bai nói xấu nhau,anh đâu phải sửa điện tử ko đâu chứ?anh hay đi sửa máy CN nên đóng cửa suốt mà.
                      còn cái con ic ở avata,ngay trước làm ở ngoài đường anh có 2 nguồn jetlelk bị chết con này,đi mua ko có,thế là giờ phá lấy lk.chắc giờ có bán rồi nên ko biết.
                        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                        Anh nhớ nhé, em mới làm lên nhiều cái cần hỏi lắm, em chắc không có ý định về Nam Cương đâu, ở bên này còn có cái mà sửa. Về bên nhà đông lắm rồi, lấy đâu ra khách. Em lại chỉ làm chuyên về điện tử, mà bên đấy khách khen anh nhiều lắm mà, em hơi bị tị đấy.
                          cái đất NAM CƯƠNG thì là trung tâm rồi,mà làng nào anh cũng thấy có 1 hay 2 ông sửa điện tử,anh cũng quen xung quanh khu vực vài ông,vì mang đồ xuống cho anh sửa,chắc pan khoai họ ko làm đc.cách đây hơn tháng,ở trên đó có vụ sự cố về điện,chết nhiều đồ điện,bên điện lực phải sửa đền,anh đc bọn điện lực thuê sang đó,anh mất 3 ngày bên đó !!! khách ở đó xuống a sửa cũng có nhưng ít lắm,chỉ có khách sửa điện thoại và máy tính thôi.điện tử họ ko mang xuống anh,chắc xa !!!
                            Nam Cương ở đâu vậy ?có màu mỡ ko cho em xin đầu quân với.đang đói.
                                Mình cũng biết chun chút về điện thoại và máy tính , hay kehuydiet cho mình... đầu quân với ??!!!
                              email:
                              hienninh Beginning Repairer Tìm hiểu thêm về hienninh
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
