em nay mới bắt đầu chạy rom tv và đầu dvd,evd. anh nào có bộ tổng hợp rom chia sẻ cho em với
xin file rom
Nguyên văn bởi dinhngochoa Xem bài viếtem nay mới bắt đầu chạy rom tv và đầu dvd,evd. anh nào có bộ tổng hợp rom chia sẻ cho em vớiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtMang ổ cứng đến mới đựng hết được còn không bạn cứ xuông chợ trời HN hoặc chợ nhật tảo HCM mua đĩa người ta chép ra đĩa rồi về copi vào máy mà dùng
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
