[Help] Đầu DVD bị hư Flash memory.
  • [Help] Đầu DVD bị hư Flash memory.
    Chào cả nhà, nhà mình có cái đầu DVD đang dùng ngon, thì giở chứng.
    Bật điện có nguồn (khe đĩa sáng), nhưng LCD không hiện gì hết, nhấn nút gì cũng ko đc, cơ ko hoạt động.
    Đem lên tiệm, thợ bảo hư con IC này: "EN29F002 / EN29F002N - 2 Megabit (256K x 8-bit) Flash Memory" (tra tên trên datasheet) dạng DIP 32-pin.
    Thợ ngoài quê tìm mua không có, nên em vào SG tìm mua, vậy theo các bác chỉ cần tìm mua đúng con IC này và thay vào là được, hay là cần phải nạp chương trình cho IC này nữa? Vì mua xong mang về Quảng Ngãi mà không chạy nữa, thì buồn lắm.
    Mong các bác trợ giúp.
    Cảm ơn cả nhà nhiều.
    Mua về không chạy là cái chắc rồi bạn.
    Con đó là con ROM nên nó phải có 1 chương trình lạp đúng đời lạp cho nó thì nó mới chạy được chứ..Thường thì chỉ lỗi file thôi chứ k lỗi ic đâu bạn.
    Mà liệu có phải lỗi con này không hay lỗi chỗ khác.thực tế thì con này trong DVD rất ít lỗi bạn à
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Con này là ROM hả ta? Buồn thiệt đó, nếu ROM thì khó mà hư thiệt. Thợ tiệm bảo thế, cũng ko có nhiều đồ để test nữa.
      Mọi người xem giúp!
        bạn lấy mỏ hàn, hàn lại mấy chân ic ram, nếu ko đc hàn lại con cpu nữa nếu mà không được nữa thì tớ cũng ... :-)
        Chúc bạn thành công!
          Nguyên văn bởi thuongdt Xem bài viết
          Mọi người xem giúp!
          Vâng cái đầu DVD nhà bác cũng lạ thiệt.......................... IC rôm như hình bác post sao lại có 002 vậy ta ................... loại nầy theo mình thấy cách đây đã lâu rùi .................... loại ROM nầy là của VCD chứ có phải của DVD đâu !
          Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
          ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
          DT: 0435587576_0903454939
          thuongdt Tìm hiểu thêm về thuongdt
            Hôm qua, 13:11
            Hôm qua, 09:25
            Hôm qua, 09:10
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            09-01-2025, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            09-01-2025, 18:12
            Cách đơn giản...
            09-01-2025, 00:04
            08-01-2025, 19:02
            08-01-2025, 15:43
            08-01-2025, 15:28
            08-01-2025, 11:44
