ai giúp em với em đang làm đầu california 138ka hiện tại nó không đọc tất các loại đĩa em thay mắt nhưng không đc, đã thay hẳn mắt của đầu đang chạy xang , có phát tia nhưng không đọc,
cali 138ka không đọc đĩa
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
