Cần anh em sửa fie Rom dopod midi-723 ko có chíp
  • Cần anh em sửa fie Rom dopod midi-723 ko có chíp
    dopod Midi - 723 máy này không có chíp ruồi hay board bảo mật nào hết.
    Mã board nó là AL8202R-1A . IC SPHE8202R, ic LED HT1623.
    Em Thay board hình vào nạp rom của anh hoanghuynh25
    và anh Thinhvthgf1
    Riêng file Rom của anh hoanghuynh25 thì chạy ok hết nhưng hát đỉa midi thì bấm chọn bài hát thì nó liền tắt màn hình và trở lại trạng thái ban đầu.!!
    fw file lỗi.
    DOPOB MIDI 723 KO CHIP.bin
    Anh xem giúp em với!!!
    Nguyên văn bởi M_CHANH Xem bài viết
    và anh Thinhvthgf1
    fw file lỗi.
    Không chíp có phải là không ruồi (không có gắn board bảo mật)?, hay là có gắn board bảo mật chép fw gốc vào máy bị hiện tượng trên.Nếu chép từ fw gốc thì nguyên nhân là do board bảo mật--> thay mới ok nhé.
    DĐ: 0939809349
      Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
      Máy này sử dụng boadr không ruồi (không có gắn board bảo mật) ko có chíp bảo mật. nó không có board bảo mật anh ơi!!
        Máy dù có không sử dụng Board bảo mật rời(bên ngoài) --- Không có nghĩa là nó không có bảo mật.
        Kiểm tra phai của bạn là có bảo mật đó. Loại đó là bảo mật nằm trong ROM !
        Bạn kiếm con rôm ZIN của hãng hoặc con RÔM BÙA mà chép phai cũ của bạn vào là đọc được đĩa MIDI OK OK !
        Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
        ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
        DT: 0435587576_0903454939
        M_CHANH Tìm hiểu thêm về M_CHANH
