nhờ các bạn giúp mình bo dvd mp4 8202r, chạy được một lúc thì đứng đồng hồ, mất hình bấm phím không tác dụng. mình kiểm tra nguồn 3v3 đủ, 1v8 chỉ còn 1v3, kiểm tra 2 diode và 2 con 8550 không hư, đã thay thử con mới nhưng nguồn 1v8 vẫn không đủ chì có 1v3, nhờ các bạn giúp?
nguồn DVD mp4 xin giúp!
CÁI NÀY COPPY MÌNH NGHI NÓ CÓ ÍCH CHO BAN(A. PHUONGHD)
Có 1 số vấn đề pal này với bo chạy 8380.
1. Đầu tiên bạn phải quan tâm tới nguồn 3,3V-1.8V.nếu quá thấp thì kt thay mới đi ôt và trans ở phần nguồn tương đương bị thấp.Nếu thay mới vẫn thấp thì bạn cạy cái tản nhiệt ra cấp nguồn sờ lên lưng sem có sinh nhiệt mạnh k nều mạnh chêt IC rồi.
2.Nguồn đã tốt bạn hãy kt con Q khởi động Q1 nhé.Chân B khi cấp nguồn thì nó nhảy lên khoảng 0.5Vdc và về 0v luôn và chân C khoảng 4,5Vdc. Nếu khác mức áp đó bạn làm lk phần này.
3. Phần 1,2 tốt thì bạn thay Ram vì Rom bạn đã thay thì k cần nói nữa(Rom vỉ này mình chưa thấy lỗi 1 con nào cả)
4 Phần 1,2,3 tốt ròi thì thay thử ic tổng
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtnhờ các bạn giúp mình bo dvd mp4 8202r, chạy được một lúc thì đứng đồng hồ, mất hình bấm phím không tác dụng. mình kiểm tra nguồn 3v3 đủ, 1v8 chỉ còn 1v3, kiểm tra 2 diode và 2 con 8550 không hư, đã thay thử con mới nhưng nguồn 1v8 vẫn không đủ chì có 1v3, nhờ các bạn giúp?
Nếu chạy chíp 8202R-D thì nguồn chỉ 1,2-1,3V thui bạn đòi làm sao nó được 1,8V
Nếu lên 1,8V thì chíp tẻo đó bạn.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
