Đầu DVD Arirang DH-900S âm thanh bị rè !!!
  • Đầu DVD Arirang DH-900S âm thanh bị rè !!!
    Chào a chị ! mình cũng bị hiện tượng lâu ngày không sử dụng DVD bây g hình thấy rõ nhưng tiếng rè lắm,a chị giúp mình với nhé???có đọc qua topic của a.thanhson nói thay ic 4558,mình thấy 3 con ic 4558 rồi thế thì thay 3 con luôn hả ? cho mình cái giá thay 3 con ic đó luôn nhé!!Thanks anh chị ghé xem topic !!!
    P/S: a e nào có remote đầu DVD này để lại cho em nhé,bị mất remote lâu rồi !!!
    Con 4558 rẻ thôi ~~ 5k/1 em ! mua về tha hồ thay ! hihi
      e chưa biết gì về thay IC,chắc ra tiệm mang bo mạch cho người ta thay 3 con IC 4558 là được đúng ko mấy a ?
        chào các bác, e có con đầu DVD cũng bị bệnh giống như chủ thớt. giảm volume ở đầu xuống thì tiếng lại trong. e đã thay 4558 rồi nhưng ko hết. các bác chỉ giúp e xem nó bị sao với ạ.
          Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
          với bệnh này khả năng chết 4558 chỉ có 20% thôi bạn àh.
          theo kinh nghiệm của mình bạn nên đo hai nguồn +12v,-12v cấp cho 4558,vì bệnh này mình thấy hay chết trở từ bo nguồn
          nếu nguồn ok,thì bạn hút hở hai con bóng dán ở đường âm thanh ra(thông thường là sau 4558,gần rắc audio out)
          trên đây là chút kinh nghiệm của mình thôi nhé,chúc mọi người vui vẻ
            Bạn câu thẳng dây vào chân 1 , 7 củ 4558 xem tiếng có rè không ? lưu í 3 con nó sẽ có 6 kênh tương ứng với 5 vệ tinh và 1 Sub , nếu câu thẳng vào chân 1 và 7 của con 4558 nào mà rè thì thay con đó ? nếu cả 3 con ở chân 1,7 đều trong tiếng thì bạn chỉ cần dò từ chân 1 và 7 ra đường Audio Out là sẽ thấy , nếu ko tìm ra bệnh , tháo hết 6 con tzt đệm ra ( 1AM ) rồi đấu tắt xem có đc không ? bạn lấy Panh đấu tắt 2 chân cÙng phía của Tzt , Loa sẽ kêu ngay
              Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viết
              khi để ở mức volume thấp thì tiếng trong, ngon. chỉ khi mở volume lớn mới bị. ( volume ở đầu dvd).có khi bị xụt nguồn ko bác? e chưa kiểm tra. mà đồng hồ của e dởm lắm sợ đo ko đúng.
                ban thu kiem tra nguon -12va+12 xem co du ko da ban do dh va van volum to len xem
                  Nguyên văn bởi quangthanhvt Xem bài viết
                  Các bác ui bạn ấy không rõ hay nói đúng hơn là không biết về điện tử phần cứng thì........................... có nói dài dai thì cũng
                  To : quangthanhvt
                  Nếu thật sự bạn không biết thì chỉ khuyên bạn mang ra tiệm gần nhà nhờ người ta sửa cho .
                  Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                  ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                  DT: 0435587576_0903454939
                    Nguyên văn bởi hoanghoan88 Xem bài viết
                    e đo nguồn 12v thì chỉ có 10v. ko biết đồng hồ của e có chính xác ko nưa.e thấy đầu vẫn chạy đĩa bình thường. nếu do nguồn yếu thì nên kiểm tra phần nào các bác. vì e là dân a ma tơ nên ko hiểu nhiều lắm. nhờ các bác chỉ bảo tận tình ạ.
                      bạ cứ kiểm tra nguồn +12v,-12v đi đã,nếu có tụt một chut cũng không sao bạn àh,
                      thế bạn đã hút bỏ hai con bóng dán đường audio out chưa?
                        10v là ổn , đầu mình hay sửa chỉ khoảng vậy thôi , nguồn 5v thì chuẩn là tốt nhất , bạn đo chân 4 và chân 8 để thang 50vdc nhé , nếu đc 20-21v là ổn , nếu đo đc 10v thì đo giữa chân 4 và mass ( GND ) xem sao , nếu ko có thì tắt máy chuyển về thang đo điện trở đo xem chân 4 có nối mass ko ? ở một số máy 4558 chạy nguồn đơn ko phải nguồn đôi nên lưu í vấn đề này , bạn câu thử như mình nói chưa ? cho ae biết kết quả xem nào ?
                          mình đã hút rồi. vẫn bị rè khi mở volume lớn. nhưng thôi đành vậy, mỗi khi mở nhạc thì giảm volume thôi. vấn đề bây giờ là nguồn. mình đo thấy nguồn yếu nên thay tụ lại ko để ý đến số vôn. nên cắm nhầm con tụ 150uf/250v nên tèo cầu chì và thấy cuộn cảm thơm phức (chưa thấy cháy đen). mình đã thay cầu chì, diot, thay lại tụ. giờ cắm vào chạy bình thường rồi. nhưng có một điều khó hiểu là khi tắt công tắc nguồn rồi mà loa chưa tắt thì cứ vài giây lại nghe tiếng bụp ở loa. mở ra kiểm tra nguồn thì ôi thôi.. cứ vài giây nguồn lại có tiếng kêu tạch nhỏ và kim đồng hồ lại nhảy lên 1,7v, loa kêu bụp một cái,( lúc này đã tắt công tắc nguồn). các bác chỉ giúp e xem nó lại bị bệnh gì nữa rồi.
                          quangthanhvt Tìm hiểu thêm về quangthanhvt
