em đang gặp con đầu đĩa funami model 3600 s , đĩa dvd chạy bình thường , đĩa gốc karaok thì chạy có hình ,có tiếng bình thường , nhưng không hiển thị video nền đĩa . chỉ chạy PHÔNG CHỮ , nền đen . em mặc định rồi , chép file ra máy tính rồi , chép lại cũng ko được . bác nào có file ko cho em xin lạp thử phát
đầu đĩa funami model 3600 s cần giúp đỡ
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
