Em cần file vinatech 8512 anh nào có cho em xin với
  • #31
    Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viết
    anh hoang ơi anh có fw TRIVISION MIDI 688G không cho em xin với
    Xem lại 688G hay 668G vậy bạn?
    DĐ: 0939809349
    • #32
      Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
      Có fw này khác model cùng mã board chạy tốt 100%, bạn test thử xem nhé, nếu vẫn không được thì kiểm tra mạch nạp, các nguồn 3v3, 1v8 ,diot và transitor --> Ram trên board luôn nhé.
      rất cảm ơn anh em tét thư ròi đĩa độc được nhưng đồng hồ va nút bấm không đung anh ơi ,anh có cách nào khắc phục không
      • #33
        xin loãi anh em nhầm là 668g ạ
        • #34
          Có fw cho bạn luôn. thử fw huynh2 trước nha.
          DĐ: 0939809349
          • #35
            Như thế này nhé, bạn test thử 2 fw này xem máy có chạy được không, để loại trừ lỗi do board hay do fw vì mình vẫn tin tưởng fw đầu tiên mình gởi.
            em lấy con rom trắng mơi em chép fw đầu tiên của anh nó chạy được rồi anh ơi, rất rất cảm ơn anh đã giúp đỡ à anh có fw TRIVISION MIDI 668G cho em xin luôn nhé, một lần nửa xin cảm ơn anh đã giúp đỡ
            • #36
              FW đầu tiên mình gởi hay là fw suahuynh1(biểu tượng sai nhiều) fw suahuynh2 chuẩn hơn( được ghép từ file khác) ???,TRIVISION MIDI 668G đã gởi ở trên và cho mình xin cái mã board + vfd của fw 668G luôn nhé.
              DĐ: 0939809349
              • #37
                fw VINATECH 8512(8202L)T80 R50 của anh đả gửi cho em chạy rồi nha anh , anh có fw TRIVISION MIDI 668G (LT8202R_V1) cho em xin nhé chân thành cảm ơn anh nhiều
                • #38
                  • #39
                    co anh nao co file caliana 181 cho xin xin cam on nhieu
                    • #40
                      Cần giúp lỗi của đầu Ximax
                      Em chào các anh. Em mới nhận cái đầu xmax, hiện tượng của nó là lúc khởi động đc lúc k. Khi khởi động đc thì chạy đc vài bài là máy đơ luôn. Tắt nguồn đi mở lại có khi có quắc có khi lại k. Em đã thay 2 con dios và 2 con 8550 rồi nhg k đc. Các anh test giúp em fw này với. Em cảm ơn các anh!
                      ximax MD-8500 ET-921C DVD-001.PCB(25T80)
                      • #41
                        Kentech MIDI-668G (T80_02R_32M_K4-0-12-8_R54 (LT8202R_V1 )_313_SA4SA0-STD-424_G668GV2.0) Tamalph
                        lamdientu Tìm hiểu thêm về lamdientu
