Xin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
[Hỏi] cách đổi tần số micro SHure
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
Nghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.
Vậy thì khá căng, tìm được con thạch anh giống thế chắc không khác gì mò kim đáy bể, Hoặc là mua được cái mic có chỉnh tần số phát thì đầu thu này có thu được không bác, nó có mã hóa thêm gì nữa không ạ.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.Website: ;
😆😆😆 cái này mình có làm qua mấy cái mạch shure đời trước nó là link kiện rời có thạch anh giống nhau là thu được mà đời bây giờ nó dùng ic lập trình tạo ra sóng luôn nên hok biết thay đổi sao, thay đổi con rom không biết đc không e chưa làm
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
