Xin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
[Hỏi] cách đổi tần số micro SHure
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
Nghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.
Vậy thì khá căng, tìm được con thạch anh giống thế chắc không khác gì mò kim đáy bể, Hoặc là mua được cái mic có chỉnh tần số phát thì đầu thu này có thu được không bác, nó có mã hóa thêm gì nữa không ạ.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.Website: ;
😆😆😆 cái này mình có làm qua mấy cái mạch shure đời trước nó là link kiện rời có thạch anh giống nhau là thu được mà đời bây giờ nó dùng ic lập trình tạo ra sóng luôn nên hok biết thay đổi sao, thay đổi con rom không biết đc không e chưa làm
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
