ae cho mình mình nhận của khách 1 con dvd 6 số califonia midi3838A lúc đầu nó đọc đĩa nén 6 số và các đĩa khác nhưng sau này nó k đọc đc đĩa nén nữa mà đọc thì giựt giựt mấy đĩa khác cũng vậy và bây giờ nó hết đọc đĩa gì lun.nguồn 3,3v và nguồn khac điều tốt.cuối cùng e chép fw xong tình hình vẫn vậy.mong ae e cho xin chút kinh nghiệm ạ! hình ảnh của e nó đây ạ
![Click image for larger version
nhờ ae giúp giùm dvd califonia midi 3838A
Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtae cho mình mình nhận của khách 1 con dvd 6 số califonia midi3838A lúc đầu nó đọc đĩa nén 6 số và các đĩa khác nhưng sau này nó k đọc đc đĩa nén nữa mà đọc thì giựt giựt mấy đĩa khác cũng vậy và bây giờ nó hết đọc đĩa gì lun.nguồn 3,3v và nguồn khac điều tốt.cuối cùng e chép fw xong tình hình vẫn vậy.mong ae e cho xin chút kinh nghiệm ạ! hình ảnh của e nó đây ạ
[ATTACH=CONFIG]62398[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62399[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62400[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62400[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62401[/ATTACH]
Trước hết bạn kiểm tra trạm gắn trên bo mà mình thấy có keo hơi sẫm màu đấy ... có tiếp xúc tốt hay ko ...nạp lại fw
sau đấy bạn kiểm tra mắt (thay thử mắt khác)....dây bẹ mắt nữa & moto ......kiểm tra tụ nguồn 400v có hỏng ko .........
nếu bao nhiêu đó mà chưa chạy thì kiểm tra bo vsl thay 2 con kn, thay 8202r,thay thử ram, kiểm tra tụ 47mf gần trạm mắt có hỏng ko v.v..... chúc bạn thành công
tell : 0914058545
cho mình hỏi thêm là mình hiên còn 1 con trong tinh trạng k lên nguồn kiểm tra bo nguồn vẫn bình thường nhưng bo vxl k lên hiêu california 6868A mình chepf rom mới rùi nhưng vẫn k lên ch hỏi thử ae có cao kiến gì k? hay là do rom mình lỗi k pit ae nào có rom ok cho mình xin mình thử đc k nha thank ae nhìu.
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
