em đã tìm trong diễn đàn có như nạp vào không thấy chay. fw khác thì ok
các bác có fw dau apolo dvd-a555 cạy 1389 khong cho em với . chân thành cảm ơn bác ều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
