Loa kéo nào âm thanh tốt để hát karaoke ngày tết!!!
  • Loa kéo nào âm thanh tốt để hát karaoke ngày tết!!!
    Chào các bạn, nói đến karaoke, loa kéo hẳn mọi người ít nhiều có nghĩ không tốt vì ồn ào ảnh hưởng hàng xóm! Tuy nhiên, tốt xấu phần nhiều ở ý thức người sử dụng.
    Thế nên tết Tây rồi mình mới tậu một chiếc Dalton 850W (nghe nói lk Mĩ ráp tại VN: 1tresble 1midle và 1bass D 500mm) để... thử các bản nhạc Hoa lời Việt mà mình chuyển ngữ!
    Có lẽ cũng đã... sồn sồn rồi nên mình thích âm trầm hơn, mới theo người bán chọn nó. Nào ngờ về nghe nhạc thì thấy chất lượng âm thanh dưới mức trung bình, âm trầm còn thua cả cái loa PC SoundMax 2.1 A-2700 cách nay hơn chục năm!
    Và dùng đến khi nó báo accu low, mở ra kiển tra thì ôi thôi, accu khô 12V20Ah còn 8.6V, và vẫn có thể dùng tiếp!!!
    Tóm lại, hiệu Dalton quá kém chất lượng, các bạn không nên mua dùng. Và, ai có kinh nghiệm, biết hiệu nào chất lượng xin chia sẻ nhé!
    Cảm ơn các bạn đã xem, và xin chúc một mùa xuân vui vẻ ngập tràn hạnh phúc!
    Rất nhiều loa kéo hàng chợ, dù quảng cáo to, chất lượng thua bộ loa máy tính, thậm chí không bằng cả đám smart TV.
      Nhiều khi hát karaoke trên Zalo gì đó, cắm đường tai nghe điện thoại sang bộ loa máy tính còn hay hơn.
        Nghe nói hiệu Dalton đó bán khá chạy, (về công suất thì chắc ok, nghe to lắm bác). Cũng vì tin tưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, không ngờ vì nó thiết kế xả cạn accu, mau hư accu, hư mạch công suất nên họ phải mau mua mới ==> nên bán chạy đó bác!!!
        Thấy có hiệu TQ cũng tầm giá đó mà nó BH accu tới 12 tháng trong khi Dalton có 6 tháng. Ra là vậy, nó cho xả 12V tới dưới 8.6V luôn mà, một tuần cũng chỉ dùng 1 - 2 lần, 6 tháng cũng chỉ sạc xả chừng 6-12 lần, đủ hư accu và mạch sau đó ( mạch dễ hư vì thiết kế nâng áp lên +-35V từ 12V, nếu áp vào chỉ dưới 9V, quá thấp đương nhiên làm việc hết sức, nóng, hư thôi.
          Em cũng vẫn hát bằng cái loa PC 2.1 kia, nhưng âm thanh hay nhưng nhỏ quá, gân cổ lên tí là nó rột roạt liền!
            Dạ âm hay thì cháu thấy loa vi tính chạy mấy con 2030 là vô địch ạ. Chú dinh...thử làm mạch 7294 cho nó kéo cái loa ấy xem có khá hơn hông ạ...
              ý là dùng mạch TDA7294 chạy cái loa PC A-2700 phải không? Hình như trước tháo nó ra sửa biến áp , nó dùng nguồn đơn cho 3 con 2030
                Dạ chú dùng mạch 7294 để chạy loa kéo ạ. Thường thì bass loa kéo màng to nhưng côn với từ nó nhỏ xíu lên hông ăn điện nhìu như bass sân khấu đâu ạ...
                  Chà, vậy phải chờ...năm sau, hết BH mới khui ra độ lại được, chứ lỡ mai mốt nó hư bất tử, không BH được thì cũng tiếc!!! Mà chắc côn nó nhỏ, trở kháng chắc 4-6R nên âm trầm nge chán, không sâu, dù tăng bass hết mức, giảm treble hết ga.
                    Cái này ngược logic, từ nhỏ thì càng cần dòng lớn để gây ra lực từ lớn, nên là càng ăn điện chứ
                      Dạ côn với từ nó tỉ lệ với nhau theo 1 tỉ lệ giới hạn nào đó ạ. Kiểu như cuộn dây và lõi biến áp ấy ạ. Lõi nhỏ thì cuộn dây cũng phải nhỏ theo thôi ạ. Cuộn dây nhỏ thì hông thể ăn nhìu điện được đâu ạ. Cháu nghe lỏm được anh thợ sửa ống nước đêm qua thì thầm với chị hàng xóm như vậy ạ. Chị hàng xóm cũng bảo lỗ từ của chị ấy vừa với cái côn của anh thợ lắm ạ...
                        Bqv chưa từng chơi audio và cũng không thạo gì về âm thanh ngoài kiến thức điện - điện tử cơ bản, nhìn người khác chế loa hay ampli chỉ thấy có vẻ ... hơi nhiều công trong khi loa máy tính đủ loại bán đầy thị trường, nhưng thiết nghĩ đám loa kéo là thứ đáng để tự chế bậc nhất. Nó không cần nhỏ vì không dùng trong không gian hẹp như kiểu loa máy tính. Cũng không cần chất lượng cao vì là ... loa kéo dùng ở không gian rộng. Cũng chả cần hình thức đẹp - có đẹp mấy mà quăng quật ngoài trời cũng kém sắc sớm thôi. Cũng không cần nhiều tính năng vì phần lớn vụ xử lý âm thanh do thiết bị chủ (điện thoại) đã làm rồi.
                        Về cơ bản nó chỉ là cái loa to kèm ampli. Thêm tinh chât di động nên thường chạy bình điện hoặc bộ pin thay vì điện lưới. Vậy thì chế cháo tốn chút công là có cái loa theo ý mình rồi, đỡ phải lăn tăn về đám hàng chợ.
                        Hồi cuối 2022 bqv có mua một bảng mạch class D amplifier, thêm cả tính năng bluetooth, công suất khá, hiệu suất rất cao ... với giá chưa tới đôi trăm bạc. Cắm vào loa thùng bật điếc tai trong phòng tầm 15m2. Thi thoảng mấy trang mạng còn bán củ loa các kiểu giá cũng mềm nhất là trúng đợt flashsale nào đó. Thêm máy khoan, bộ chuyển đổi máy khoan thành cưa lọng, tấm gỗ MDF và nắm vít gỗ, cộng với kha khá công là xong. Chất lượng chắc chưa đủ để nghe nhạc ở mức trong phòng nhưng để hát karaoke ở không gian mở thì lại ... thừa tốt. Chi phí tổng đâu đó dưới 1tr nếu chọn mua khéo. Sau đó độ thêm bộ pin, mạch nạp hay đèn đóm gì gì đó tính sau. Chạy ổn rồi lắp thêm bánh xe, tay kéo kiểu va li hay dây dài gì đó tùy thích, trang trí vẽ vời đủ kiểu theo nhu cầu.
                        Muốn audiophile thì nên mua sẵn và chọn kỹ, chứ loa kéo thì bắt vít mấy tấm MDF, câu dây bảng mạch vào củ loa có lẽ lại là cách hợp lý hơn.
                          Vâng, tiếc thật, mình dân điện tử, các mạch thì bán sẵn, mua về ráp chì tầm 2-3 triệu, giờ mất gần 9 triệu mà chả ứng ý tí nào, lại phải chế mạch báo pin câu ra ngoài nữa chứ!!!
                            Chà, bó tay với bên kĩ thuật Dalton luôn các bạn, hay là kiến thức về sạc xả accu của chúng ta đã lỗi thời rồi?!
                            Họ mới gọi cho mình về vấn đề báo áp accu low. Bảo rằng họ thiết kế tùy loại nên mức xả 8.6/12V là bình thường. Mình có nói là làm bên đèn sạc, người ta thường ngắt pin 6V ở 4V8, 12V ở 9V6 để bảo vệ pin cũng không ăn thua, bạn cứ vô tư, thời gian BH 6 tháng lận bình hư sẽ đổi. Họ bán hàng ngàn bộ chứ có phải chỉ bán cho mình đâu!
                            Theo các bạn, nó lão hóa và nhanh hỏng hơn bình thường thì đâu có hư liền, dung lượng sẽ giảm dần sẽ vẫn hát được, cũng phải qua chừng chục lần sạc xả mới hư chứ có phải sạc đầy rồi không hát được luôn đâu mà bắt họ thay vì hư bình phải không?!!
                            Vậy là giờ phải...hát hết công suất mỗi ngày để hư càng sớm càng tốt trong 6 tháng mà BH rồi mình tự thiết kế lại mạch ngắt thôi!!!!
                            Thiết nghĩ, hát karaoke, có năng hát hò thì cũng chỉ 2-4 lần / tuần, cũng chả ai cứ mở lên là cho hết công suất, một lần sạc thì cũng chơi được vài lần, thử hỏi 6 tháng thì nạp xả bao nhiêu lần?
                            Rồi thì dung lượng nó giảm lấy gì chứng minh khi mà thời gian sử dụng tùy chạy lớn hay nhỏ công suất? Chả nhẽ người ta lại phát nhạc hết công suất rồi quay video lại xem mới mua bao lâu và sau đó bao lâu để chứng minh là chất lượng accu giảm đi, mà yêu cầu họ bảo hành? Và mấy nhà sx BH vì dung lượng accu giảm sau thời gian sử dụng? Mấy ai chịu BH vì accu không dủ dung lượng như công bố?
                            Tóm lại, thương hiệu âm thanh Dalton quá tệ, các bạn không nên dùng chỉ vì là sản phẩm do kĩ sư Việt Nam thiết kế, linh kiện nhập từ Đài, Hàn,...
                              Ăn nhiều điện hay không phụ thuộc độ nhạy của loa, VD loa độ nhạy 90dB sẽ cần ăn điện gấp đôi để hát to bằng loa 93dB
                              Còn coil to, coil nhỏ nhưng đều là 8 ohm thì trước mắt là thấy ăn điện bằng nhau (vì P = U^2/R), còn độ to có bằng nhau không thì phải có máy đo (theo mình là to bằng nhau vì đã từng thay củ loa coil to hơn cho loa của mình và thấy âm lượng k khác)
