Tinh hình là em vừa nhận 2 cái điều khiển cửa cuốn, 1 cái còn ngon lành để làm chuẩn ( tại trong đấy có cái mạch mã nên cần 1 cái làm chuẩn), cái còn lại thì nó bị bấm nút hơi bị khó, em hàn lại các chân nút bấm và xịt cho em ý it RP7 rồi thì bấm đèn báo sáng ngon lành. Nhưng khi gạt lại đúng mã rồi thì em mang đến thử thì ko thấy được, tức là bấm có đèn báo ở điều khiển nhưng cửa không hoạt động, còn cái làm chuẩn kia thì bấm vẫn ngon lành, cửa hoạt động bình thường. Vì vậy em nghi là cái mạch mã trong điều khiển bị hỏng nhưng em tìm không ra chỗ nào bán cái đấy cả, chỗ làm cái điều khiển cửa cuốn em quen thì lại nghỉ mất rồi. Bác nào có cao kiến gì về trường hợp này thì chỉ em với, nhân tiện bác nào biết chỗ bán cái mạch mã của cái này ở Hà Nội thì chỉ em với.
Điều khiển từ xa của cửa cuốn cần ae giúp đỡ!!
Nguyên văn bởi peter3000 Xem bài viếtTinh hình là em vừa nhận 2 cái điều khiển cửa cuốn, 1 cái còn ngon lành để làm chuẩn ( tại trong đấy có cái mạch mã nên cần 1 cái làm chuẩn), cái còn lại thì nó bị bấm nút hơi bị khó, em hàn lại các chân nút bấm và xịt cho em ý it RP7 rồi thì bấm đèn báo sáng ngon lành. Nhưng khi gạt lại đúng mã rồi thì em mang đến thử thì ko thấy được, tức là bấm có đèn báo ở điều khiển nhưng cửa không hoạt động, còn cái làm chuẩn kia thì bấm vẫn ngon lành, cửa hoạt động bình thường. Vì vậy em nghi là cái mạch mã trong điều khiển bị hỏng nhưng em tìm không ra chỗ nào bán cái đấy cả, chỗ làm cái điều khiển cửa cuốn em quen thì lại nghỉ mất rồi. Bác nào có cao kiến gì về trường hợp này thì chỉ em với, nhân tiện bác nào biết chỗ bán cái mạch mã của cái này ở Hà Nội thì chỉ em với.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi peter3000 Xem bài viếtEm thấy nó là 1 mạch có 8 cái chiết áp gạt ,từ 1-8 (mỗi cái chia làm +,0,-), bình thường thì em chỉ gạt đúng cái số đấy là được, nhưng cái này em gạt đúng theo mã rồi mà vẫn không được, bấm nó vẫn báo đèn như bình thường.
- Nếu IC còn hoạt động bạn xem lại Switch gạt đã chuẩn chưa ? giống chưa ? ... switch gạt có còn tốt không ? ( nhìn đánh giá - hoặc có thể dùng đồng hồ kiểm tra ).
- Nếu IC hỏng thì thay IC ... loại này bán đầy có mấy nghìn 1 con !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết8 switch chắc là loại PT2262 rồi . bạn kiểm tra xem con IC đó có chết không ? , nối led vào đầu Out ( chân 17) , bấm nút kiểm tra xem IC còn hoạt động không ?
Nguyên văn bởi vu van vien Xem bài viếtnếu bạn ở hà nội thì mang qua 101 b5 nghĩa tân minh khiểm tra dùm bằng máy kiểm tra tần sốModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
