tình hình là đầu dvd đỉa quay nhưng không đọc báo là cannot player, mắt vẩn sáng đỏ nhưng không nghe tiếng rích của mắt đọc có phải hỏng mắt không ạ em thấy mắt là KSH-313A nhưng không biết loại này có bán không nửa
các bạn giúp em con DVD SONY DVP-K56P ạ
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếttình hình là đầu dvd đỉa quay nhưng không đọc báo là cannot player, mắt vẩn sáng đỏ nhưng không nghe tiếng rích của mắt đọc có phải hỏng mắt không ạ em thấy mắt là KSH-313A nhưng không biết loại này có bán không nửa
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmình mua mắt rồi củng như củ buồn
[ATTACH=CONFIG]67252[/ATTACH]
đó bảo bạn kiểm tra mạch và phần mềm kỹ trước khi mua mắt thì không nghe bây jio để ngâm rựu rùihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[ATTACH=CONFIG]67252[/ATTACH]Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
[ATTACH=CONFIG]67252[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtnó nè bạn
[ATTACH=CONFIG]67295[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtcó ai gặp bệnh này giúp mình vớiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
