Chào anh em , em lại vừa nhận 1 con Tivi JVC Nseries 19 ing , máy bị hiện tượng Khi bật nguồn máy không lên , ấn các nút mặt trước Vol , Ch , thì máy lên màn Màu Xanh lá , sau 2-3 giây đèn hẹn giờ nháy đều và màn hình cũng mất luôn , và sau đó ko ấn đc nút nào , tắt nguồn đi bật lại thì bị như trên , cho em hỏi nó bị thế nào và cách kiểm tra , khắc phụ , thank's A E đã quan tâm ạ
Tivi JVC Cần AE giúp
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
