em có 2 con hd02 lỗi quay tròn không boot đc nguồn tốt ai giúp em với
vtc hd 02 cần giúp
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
