Cần giúp đỡ sửa đầu DVD midi califonia 168D
  • Cần giúp đỡ sửa đầu DVD midi califonia 168D
    e có cái đầu DVD califonia 168D k lên mặt quắt, ko hiển thị trên tivi, cắm điện vào bật lên thì im re luôn,Sờ vào tản nhiệt của IC to nhất thì thấy âm ấm.Đã kiểm tra nguồn 5v, 12v trên mạch nguồn thi ok.E kiểm tra 3,3V ỏ con RAM thì có nguồn.( chân 1).Đo chân 1 của IC to nhất có gắn tản nhiệt thì cũng dc 3,3v.Đo áp tại con diot nối với con tran A92 thi dc 1,6V.Dưới con IC cắm là EN29LV800AB
    ko up dc ảnh lên các bác vào link xem ảnh nhé
    http://i4.upanh.com/2013/0718/02//56...32741600461304
    http://i8.upanh.com/2013/0718/02//56...44446095451713
    http://i0.upanh.com/2013/0718/02//56...12671206984669
    http://i3.upanh.com/2013/0718/02//56...04392675682902
    các cao thủ đâu hết rồi? sao k thấy ai vào giúp thế? BÁc Tinhtinhvi ơi
      Nguyên văn bởi vietdt5 Xem bài viết
      nạp lại phần mềm xem thế nào
      Điện Tử :
      Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
      Yahoo:
        e chưa có máy nạp ROM nên chưa động đến ROm, nhưng phần cứng như thế là ok hả bác? Chíp to( e đoán là ES8380) cũng chạy điện áp 3,3v ah?
          Nguyên văn bởi emmoilen Xem bài viết
          con 24C16 có phải ROM k bác? đay là IC dán 8 chân, dùng mạch nào để nạp ROM, khi đọc ROM thì phải tháo ra ah?
            đúng vậy. dùng mạch nạp rôm 8 chân. có bán rất nhiều từ 150k->300k bác liên hệ nơi gần nhất
            Điện Tử :
            Yahoo:
              Bạn kt điện áp 1.8 và 3.3V trên Vỉ xem sao có đủ không.thông thường lỗi ở phần này gây bệnh không khởi động.Nếu bạn kt điện áp trên đã đủ thì bạn kt mạch Reset xem sao.Nếu tốt thì bạn thay thử RAM vẫn không được thì IC tổng rồi.
              Con dán 8 chân đó là con 24C16 nó chỉ nhớ 1 số cài đặt thôi nó không phải ROM đâu.Với vỉ máy chạy ESS8380 thì tỉ lệ lỗi ROM gần như là không có.
                Nguyên văn bởi Hoadt_hd Xem bài viết
                thanks bác, cho e hỏi là kiểm tra điện áp 1,8v là chân nào hả bác?
                  Ở khu vực góc trái phía dưới chỗ trạm Jac nguồn đó nó gồm 2 phần ổn áp.1,8 và 3.3V ở khu đó bạn kt xem
                    Gần con tran A92 và 2 con điot 5399 hả bác?
                      các cao thủ giờ đi đâu hết rồi, chả ai thèm để ý j cả
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...index1905.html
                        bạn qua bên này có nhiều cao thủ lắm có thể sẽ giúp bạn
                          ae nao co rom nay ko cho mih xin di
                          vietdt5 Tìm hiểu thêm về vietdt5
