mình đang sửa đầu vệ tinh Pantesat HD-03 bị hiện tượng là khi mở nguồn máy hiện chữ ON,sau đó bắt đầu chớp tắt chữ O tắt chữ N sáng và chữ O sáng chữ N tắt cứ thế lặp đi lặp lại trong 5s rồi hiện 0000,màng hình tivi báo ko có tin hiệu,khi vào menu cài đặt dò đài thì lại tiếp tục bi hiện tượng trên nhưng lần này là chữ P00,ko thể dò đài được bạn nào đã gặp pan này xinh giúp mình với.mã boa là GX3113B_PANTE_V3.0_2011-09-06
đầu vệ tinh Pantesat HD-03 cần giúp
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
