chào anh em , mình được khách mang đến con Pana TC-25GF72H , kiểm tra ban đầu là hỏng nguồn , do nguồn ko có 5v cấp trước , cháy sò nguồn , đã thay sò nguồn và IC dao động 555 nhưng khi cắp vào nổ bụp 1 cái rồi giờ sửa thế nào cũng không lên nguồn 5v cấp trước nữa , loại này 29 ing nguồn rời với main chính , anh em ai đã gặp con này thì chỉ giúp mình mới , cảm ơn anh em đã quan tâm
Tivi Panasonic Cần anh em giúp đỡ
cảm ơn bạn đã quan tâm , máy này Bo nguồn rời bạn ạ , chỉ cần rút giắc ra là đã cách ly rồi , mình đã sửa lại và nguồn đã chạy nhưng khi chưa có tải thì áp B+ lên tới 180v mình lắp tải bóng đèn 220v/75w thì áp sụt xuống 50v bóng chỉ hơi sáng lờ mờ , và đặc biệt loại này phần dao động dÙng 555 mới lạ , nó có thêm 1 IC 7 chân MK1210 riêng con này mình chưa thay vì ko có , mua cũng ko đc , và cũng ko rõ nhiệm vụ của nó là gì chỉ biết mang máng là line Ac vonte 500v/10A cũng chưa hiểu nó là con gì nữa hix hix
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
