tình hình e có nhận cái đầu đĩa mp4 mất nguồn, sữa nguồn có +12v, -12v và 5v có đủ mà nó ko chạy, ae nào làm qua rồi xin chỉ giúp ak, thank all
đầu mp4 cần ae giúp
Nguyên văn bởi sv_tvu Xem bài viếttình hình e có nhận cái đầu đĩa mp4 mất nguồn, sữa nguồn có +12v, -12v và 5v có đủ mà nó ko chạy, ae nào làm qua rồi xin chỉ giúp ak, thank allMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
con 1117 này là IC ổn nguồn 3.3v con này trong main máy tính có nhiều, mà hình như con này mắc ngược với ic ổn áp họ 78 , chân 3 nguồn vào , chân 2 áp raLast edited by trinhhadem; 23-08-2013, 09:07.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
