Đầu karaok california MIDI-138KD chạy một lúc thì bị sập nguồn và tự đẩy khay đĩa ra
  • Đầu karaok california MIDI-138KD chạy một lúc thì bị sập nguồn và tự đẩy khay đĩa ra
    hôm nay em nhận đc con 6 số cua CANIFORNIA 138KD chạy được một lúc lại bi sập nguồn, đẩy khay đĩa ra. Em kiểm tra nguồn vẫn bình thường, sờ tay vào mấy con đèn gần chân nguồn nóng bỏng tay. em nhổ ra đo kt thi không có con nao bị chập, vẫn sống binh thường. khi mở nguồn chạy một lúc , khoang 30s mấy con này bị nóng bổng tay la bị sập nguồn. Bác nào đã gặp bệnh này xin chỉ giúp em. thanks
    t
    Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viết
    t
    Bác thử thay hết các con nguồn trên bo xem, 2 diot, 2 con 8550, nạp lại fw, thay thử Ram
      bệnh này có 2 nguyên nhân một là do ic tổng.2 là do main thường thì do hỏng con MDA.mình gặp pan này 2 lần thì một lần thay tổng chạy ok còn một lần thay con mda.chúc bạn thành công!
      hãy làm theo cách của bạn!
        bác cho em hỏi thêm chút, con s8550 chân B của nó có khác chân B con 8550ss k ah. tại em nhổ ra đo tháy chan B của hai con đèn nay nằm ở vị tri khác nhau, cùng là đèn thuận, 2 con nay có thể thay thế đc cho nhau k ah?
          Thay được đổi vị trí chân là OK
          Điện Tử - Vân Tình
          meotom1987 Tìm hiểu thêm về meotom1987
