đâu HUMAX-HD02 (china) không cắm cáp ANTEN thì bình thường . cắm cáp ANTEN vào máy tắt dèn power chớp tăt liên tục . ai sửa qua pan này nhờ hướng dẩn cách khắ phục cám ơn
đàu kts humax-hd02 (china) đèn power chớp tắt liên tục cân giúp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
