em có cái đầu COECO KG-868G1 có lúc đọc được đĩa có lúc lại ko đọc được. khi ko đọc được thì có hiện tượng là đĩa quay được một chút cảm giác như gần dò được rãnh đĩa rồi thì lại mất quắc máy lại khởi động lại từ đầu nhưng khi em rút cáp mắt ra thì máy vẫn đọc được USB chạy được mấy ngày giờ nó còn ko đọc được USB nữa mà quắc thì cứ sáng rồi mất, sáng rồi mất liên tục như vậy. các bác có ai có hướng sử lý pan này giúp em với. em cảm ơn các bác nhiều lắm.
các bác ơi giúp em pan này với.
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem có cái đầu COECO KG-868G1 có lúc đọc được đĩa có lúc lại ko đọc được. khi ko đọc được thì có hiện tượng là đĩa quay được một chút cảm giác như gần dò được rãnh đĩa rồi thì lại mất quắc máy lại khởi động lại từ đầu nhưng khi em rút cáp mắt ra thì máy vẫn đọc được USB chạy được mấy ngày giờ nó còn ko đọc được USB nữa mà quắc thì cứ sáng rồi mất, sáng rồi mất liên tục như vậy. các bác có ai có hướng sử lý pan này giúp em với. em cảm ơn các bác nhiều lắm.
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThay cụm trasitor + diot nguồn trên bo chính thử xem nhé bạn.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcó thể nó bị lỗi file,hoặc chết ram rồi.
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chào bác. em cảm ơn bác đã giúp. em vừa thay thử 2 con dios 4007 và 2 con bóng 8550 rồi nhg vẫn ko ổn bác ạ. bác nghĩ còn khả năng nào khác nữa ko bác chỉ cho em với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước tiên bạn cần kiểm tra kỹ phần nguồn , như tụ lọc sơ cấp , các tụ và diode thứ cấp , tốt nhất là thay thế chúng khi đo có nghi ngờ ,chắc chắn là nguồn tốt rồi thì mới đến bo mạch chính , nhiều ca máy như vậy là lỗi do phần nguồn .
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chào bác. em thay thử bo nguồn để loại trừ rồi. máy chạy ok rồi bác ạ. em cảm ơn bác nhiều lắm!
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
