em có cái đầu 3600 ko hiểu sao nay nó ko đọc đc đĩa karaoke,lúc đc lúc ko....nó báo bị lỗi đĩa....em ngj chắc nó bị hư mắt đĩa mà ko bít loại này thay nguyen ổ dvd-rom hay có thể thay mắt dc ko ạ,giá của nguyen o dvd rom nay là bao nhiêu bac nao thay roi cho em biet voi a.
xin giúp đầu ariang ar 3600
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
