Các bác chỉ giúp Remote cho con SUMO DVD-G9
Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtTình hình là em lượm được từ đồng nát lên 2 con này mất khiển cả, Con sumo em đi hỏi thì họ bán cho con khiển hình cái lá này, phím sai tất, bác nào từng biết con này xin chỉ giúp em. Tiện thể cho em hỏi con cali 800k của em không thể nâng cấp đọc đĩa ariang được không nhỉ? Đa tạ các bác[ATTACH]86191[/ATTACH][ATTACH]86192[/ATTACH]
DĐ: 0939809349
- 1 like
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
