mấy anh giúp với em không rành bên po ic cho lắm máy ko có hiển thị gì hết em kiểm tra bo nguồn thì tốt qua bên ic em đã thay 2 con tras 8550 và thay luôn ic rom mà sao chả thấy gi` xin mấy anh giúp em lần này
Vậy 2 con diot cấp nguồn cho 8550 có thay chưa?,nếu nguồn đã ok rồi thì thay Ram 128M vào thử nhé.
em thay ram vào rôi` mà cũng thế anh ak`. mà lúc đầu của nó có 1 con trans 8550 còn con kia là diot gắn vào 2 chân bìa ,hình như ai làm rồi. xog em thay 2 con 8550 lại sờ vào thì ic 8202 voi 2 con trans nóng ít lắm . rồi con ram cũng thay giờ sao nữa anh
anh em cho mình xin rom đầu đĩa BELCO MD 5100, bo L14438AO, ram M12L128168A, let KTV 085 B, mat sanyo, có rùi. Em gởi fle lỗi nhờ anh em sửa dùm cám ơn nhiều
Nhờ mọi người trợ giúp đầu đĩa Viêtk VK 350, chíp ES8380SCA, ram M29WL60 hiện tượng ko điều khiển đc chức năng nào cả! Kể cả điều khiển lẫn phím bấm trong khi mọi thứ đều bình thường, đã kiểm tra phím bấm và thay thử ic mặt ko đc!
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
