Đầu K+ ODS1400NA không khởi động cần giúp đỡ
  • Đầu K+ ODS1400NA không khởi động cần giúp đỡ
    AE nào gặp qua pan đầu K+ SD ODS 1400NA không khởi động, chỉ lên chữ boot rồi đứng hoài vậy.... Kiểm tra các nguồn 1.2 2.5 3.3 đều đủ
    AE nào làm qua xin chỉ giúp
    chưa sửa loại đầu đấy bao giờ . nhưng đầu ghi hình nó mà như thế thường lỗi Rom và nạp lại rom. còn phần cứng không sao
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      Cái này không thể naopj fw dc bác ạ
      Chưa thấy ai nạp bao giờ vì con rom nó dán mà chân thì nằm dưới bụng ic
        Kiểm tra xem có con tụ nào lồi k...?
          Nguyên văn bởi thuanzick Xem bài viết
          Thông thường thì 2 con CE102 103 hay phù, nhưng 2 con này không phù và e cũng thử thay rồi nhưng không khác gì cả
            mua cái socket 64bga về nạp lai rom là ok .bằng ko thì gửi cái đầu qua cho mình mình đổi cho cái đầu khác các 300k là ok
            Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
            cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
              Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
              Bác có file rom cho e xin với, e ở tận Đà Nẵng bác ợ
                Nguyên văn bởi thuadn Xem bài viết
                em dùng mạch j vayyj
                  Mạch nạp cho loại này thì e chưa có, a cho e hỏi mạch nào chép được ạ?
                    muốn nạp đc con này máy nap tương đối thì mới dùng đc xeltek supe5000 hay beeprog.hơn 1000$ và mua một cái adapter 500$ nữa là ok bạn có thể tham khảo tai đây tula.vn
                      Là khoảng 1500$? E không dám nghĩ tới rồi bác ơi, cảm ơn bác rất nhiều
                      thuadn Tìm hiểu thêm về thuadn
