tìm LINH KIÊN
  • tìm LINH KIÊN
    mình đang cần một con UPA68HA làm nhiệm vụ kd vi sai trong ampli .bác nào có nhượng lai cho tôi với .xin cảm ơn.
    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
    Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
    bác có sơ đồ của nó không vậy con của bác 6 chân hay 7 chân vậy bác độ 2 con tran vào là ok
    Điện Tử - Vân Tình
      Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
      con này 7 chân bác ah chân giữa bỏ trống .tra sơ đồ thì nó là 2 con fet nguợc trong 1 vỏ thế nhưng độ 2 con k30 vô điều chỉnh điểm o bình thường nhưng cứ vặn vol lên là mất zero rơ le cắt ngay.đo nội trở của con sống nó rất khác so với mấy con fet rời bán ngoài thị trường.
        bác kiếm con 2SK245 thay thử xem sao , trước đây tôi thay bằng con này chạy được , nhưng mất công phải làm mạch in để gắn con K245 lên đó rồi làm chân cắm xuống mạch gốc , chứ hàn dây câu chân không được .
          vâng cảm ơn bác em tra mạch thấy mấy cốnc thể thay cho nhau nhưng toàn đồ độc cả .quanh khu thái nguyên mấy ae ko ai có .hôm qua chú việt tiến bảo có 1 con nhưng chưa gửi đc. bác & gia đình hồi này khoẻ chứ cong việc thế nào?
            Cám ơn Bác , tôi và g/đ vẫn bình thường Bác à , công việc thì vẫn ngập đầu , những loại máy cũ của Japan này nó hành anh em thợ kinh lắm , cứ phải đi khuân xác cũ thì mới có đồ thay thế , độ chế vào thôi , chứ mua mới thì cực khó vì hiếm quá .
              bác có mấy thợ tất cả? tôi ngoài này cũng đang tìm thợ mà khó quá .cứ đào tạo đc cạu nào tay nghề cứng một chút là nó chuồn mất .linh kiện đồ bãi đặt mua mới vẫn có nhưng max lắm với lại số lượng ít ko bõ công vânxj chuyển.
                tôi thì không có thợ phụ và học trò Bác à , cứ một mình làm tất cả các công đoạn thôi , vì tôi hơi khó tính nên chẳng thích người khác làm công việc của mình đã nhận , còn con cái thì chúng không thích nghề này nên chẳng có đứa nào theo nghề cả .
                  đâm lao phải theo lao thôi bác ah .mấy chục năm làm nghề rồi đổi nghề khó lắm ,chắc là chờ tới khi xuống lỗ thì mới đổi đc.mà xét cho cùng làm nghề cũng có cái thú riêng của nó ,nhất là khi sửa đc một ca bệnh khó. cha sinh con trời sinh tính mỗi đứa con đều có cách nhìn & suy nghi riêng về cuộc sồng với lại xã hội thay đổi chóng mặt chúng nó học và làm nghề gì cũng đc miễn là hơp pháp và hiệu quả kinh tế cao là đc.
                  nghiatanlong Tìm hiểu thêm về nghiatanlong
                  • dinhthuong80
                    bởi dinhthuong80
                    Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                    hôm nay, 16:36
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    23-02-2025, 07:44
                  • vi van pham
                    bởi vi van pham
                    23-02-2025, 02:00
                  • nhathung1101
                    bởi nhathung1101
                    22-02-2025, 22:18
                  • dinhthuong80
                    bởi dinhthuong80
                    22-02-2025, 14:51
                  • dinhthuong80
                    bởi dinhthuong80
                    22-02-2025, 14:39
                  • dinhthuong80
                    bởi dinhthuong80
                    22-02-2025, 14:28
                    21-02-2025, 20:26
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    21-02-2025, 12:32
                  • vi van pham
                    bởi vi van pham
                    20-02-2025, 21:31
